你好 2021-07-24 21:36:22 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1405查看 2回答
請教下大佬,這種剪力墻鋼筋具體怎么個布法,麻煩了具體點,謝謝
2021-07-28 21:45:13 補充
這個主要比較疑惑,它剪力墻外側35厚的那個c6-150水平筋和垂直筋是怎么一個布置是其他構建來定義還是其他鋼筋輸入
另一個就是這張圖它這個內外排貌似都有2號筋,這個直接在其他鋼筋里輸入嗎?再左右垂直筋節點輸入
其他鋼筋輸入時用擔心它的鋼筋根數嗎?
垂直分布筋中輸入(1)C12@150+(1)C14@150,水平分布筋欄中輸入(2)C12@150,2號筋在其他鋼筋中選擇18#鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類別為垂直加強筋.頂部的2C16在壓墻筋中輸入.
2021-07-25 07:42:10
2號鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯,內外排鋼筋不同時,用加的方式輸入,如(1)C12@200+(1)C14@200;墻上下的加強鋼筋,用暗梁方式定義布置,上面的暗梁高度是水平鋼筋的間距,下面的暗梁高度是底板或梁的鋼筋。
2021-07-24 21:42:36
