金牛座人 2021-07-24 17:27:49 | 四川省 土建 | 638查看 1回答
筏板變截面設(shè)置問題
為什么軟件云檢查時(shí)筏板未設(shè)置變截面,重新修改后完成后,重新云檢查時(shí),又是未設(shè)置。
2021-07-24 17:33:28 補(bǔ)充
周邊全部檢查了的,都是設(shè)置了的,一個(gè)條基(我按筏板布置)與抗水板和獨(dú)立基礎(chǔ)相連,獨(dú)立基礎(chǔ)與條基高度一致,不能連接,抗水板已經(jīng)連接了。但重新檢查時(shí)就又是未連接
2021-07-24 17:35:04 補(bǔ)充
周邊全部檢查了的,都是設(shè)置了的,一個(gè)條基(我按筏板布置)與抗水板和獨(dú)立基礎(chǔ)相連,獨(dú)立基礎(chǔ)與條基高度一致,不能設(shè)置變截面,抗水板已經(jīng)設(shè)置變截面了。但重新檢查時(shí)就又是未連接
仔細(xì)檢查一下有的筏板是需要兩側(cè)或者三側(cè)進(jìn)行變截面,看看有沒有丟的,鋼筋三圍查看一下,如果沒問題,可以忽略就忽略掉
首次提交 2021-07-24 17:29:23 最近修改2021-07-24 17:37:12 (修改過1次)
