風雨同舟 2009-03-12 15:05:50 | 山東省 其他專業 | 335查看 6回答
08清單與03清單在廣聯達軟件有何區別?大嗎?
None
(6)
08清單與03清單在廣聯達軟件有不大
2009-03-13 12:25:26
軟件與清單規范保持一直 比如分部分項工程量清單中將項目特征單列,增加暫估價處理,使用新報表等等
2009-03-12 15:07:21
08清單是新建出來的,是在03清單的基礎上經過修改調整以后發布施實的,對有些03中說的不明確的進行了明確,項目劃分更詳細等
2009-03-12 15:11:08
主要增加的功能有:計算規則透明化,可以隨意修改;不同標高的差層處理;在三維方面有了很大的提高;等在其它細節方面都有提高。
2009-03-12 15:14:58
08就是在03上的深化,內容大致相同,只是責任更明確,條例各部分清晰
2009-03-12 15:49:42
嗯是否定之否定辨證關系
2009-03-12 15:54:46
