zhuyuhuan 2009-03-12 15:04:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 483查看 7回答
算量匯總問題
1、我的兩層地下室,每層1.8Wm2,算量軟件內所有構件均已繪制完成,做法也套了.也已用F5建檢查,沒有什么問題,但匯時,剛開始一會還有反應,后來就沒反應了,老匯總不了,不怎么回事,怎樣處理 2、我做此工程時是將地下室二層,裙樓一層做在一起的,能不能分開匯總后,導入到計價軟件內。即先匯總地下室二層,然后導入到計價軟件內。然后再只計算裙樓,再導入到計價軟件
(7)
1、你的做法步驟是對的,耐心等待 2、可以先匯總-1、-2層的,再匯總裙樓層的梁,分別導入
2009-03-13 17:03:14
你可以看看在套取做法時給它重命名來區分
2009-03-13 17:03:34
1.你的工程太大,計算需要點時間,點計算后耐心等待一下. 2.還是一起計算后導入比較好些.
2009-03-13 17:24:01
支持一樓的說法!祝你成功!
2009-03-14 08:20:22
答;1、在匯總計算時,沒有提示錯誤,說明軟件正在匯總計算,沒有反應是因為你的電腦配置低。你在匯總計算時,耐心等待一下,我有一次等了30分鐘才匯總計算完了。 2、對于你你需要計價樓層,你可以在圖形匯總計算時,只選擇需要匯總的樓層,保存一次后,導入計價軟件即可,然后,需要導入其它樓層時,你需要重新匯總需要導入的樓層,保存一交后,新一個預算文件,然后,再次導入計價軟件就可在以。需要那個樓層工程量,只匯那個樓層的工程量即可。
2009-03-12 15:10:54
河南林州鑫欣的解答很具體,有參考價值
2009-03-12 15:16:46
主要是你繪制的線性構件斷開成若干,使軟件處理構件數量增多,所以速度慢。你查看下你的線性構件(墻、梁)使用合并功能后再匯總
2009-03-14 19:34:17
