taozi03442 2009-03-12 14:51:31 | 河北省 其他專業 | 919查看 13回答
地暖分包時建筑面積怎么算
有沒有具體的規范要求
(13)
已采納這要看合同是怎么訂的,按建筑面積計算是指鋪設地暖房間的建筑面積。也可以按地暖實鋪面積,即鋪設地暖房間的凈面積。
2009-03-13 16:02:07
一般得看合同如何約定的,如果約定建筑面積就按建筑面積,但是這樣單價較低,按實際采暖面積,單價較高。
2009-03-12 21:29:24
1、首先看合同是怎么約定的; 2、我認為,應該按實際采暖面積來計算。
2009-03-12 17:48:14
規范沒有這方面的要求,這些是甲乙雙方再合同中協商后要求的, 1、合同規定按建筑面積計算時,就按計算建筑面積的規則計算, 2、如果合同規定按實鋪面積計算時就按鋪地暖管的房間凈面積計算,沒有鋪的就不計算
2009-03-12 15:06:33
不能按建筑面積計算,應按實際地熱鋪設面積計算。(一般以居室內墻皮,計算面積。)
2009-03-12 15:07:11
我們是按實鋪面積算的,關鍵看合同的約定。
2009-03-12 15:07:39
甲乙雙方在合同中寫明結算按建筑面積計算那就應按建筑面積了,如果合同是按施工面積那就按實際地熱鋪設面積計算。
2009-03-12 15:09:21
地暖分包時建筑面積怎么算? 地暖分包時建筑按照實際鋪設面積計算。
2009-03-12 15:30:13
按實際面積計算,就是那個房間做就算那個房間,我們公司都是這樣算的
2009-03-12 15:31:05
我們去年是按照實際面積分包的。
2009-03-12 16:13:24
按實算.按建筑面積計算規格算
2009-03-12 16:17:35
地暖分包時建筑面積怎么算?沒有什么具體要求一般按建筑面積
2009-03-12 14:54:32
地暖分包時建筑面積怎么算 回答:地暖分包時的面積泛指建筑面積,一般按照建筑面積計算規范計算。
2009-03-12 14:58:16
