yangyanping1203 2009-03-12 14:45:22 | 湖北省 其他專業 | 480查看 5回答
怎樣把不同板厚的底標高改為一樣高?
樓上很多人說了直接在屬性編輯器里修改,但是我修改后,馬上又是原來的標高,就是說該不過來?怎么辦 啊?
已采納你修改標高的時候要把“()”去掉,這樣就能修改起了。
2009-03-12 14:53:42
你修改標高的時候要把“()”去掉,這樣就能修改了。
2009-03-12 15:34:47
你修改的時候要去掉括號的
2009-03-12 14:50:47
修改的時候把標高的括號去掉再輸入標高,就不會變回來了
2009-03-12 14:51:09
回答;在屬性中修改頂標高,頂標高不要加括號。
2009-03-12 14:57:55
