袁華橋 2021-07-24 14:10:17 | 廣東省 安裝結算 | 451查看 1回答
綜合單價包干-招標中靜壓箱的規格變了,能按類似單價作為結算嗎!
1、招投標時靜壓箱的規格為5000*5000*1000,結算時規格變為6000*6000*1000了,這樣可否按實結算+下浮?
2、施工結算按照投標靜壓箱總價除以靜壓箱m3,得出單價乘以現在的規格是否有問題呀!
3、這樣的算是類似子目嗎?
定額的規格適用的話可以用類似,但是設備價格要另確定價格,而不是按你那個每立方米來這算,沒有依據!不管類似還是重新組價,設備價都要按合同重新定價
2021-07-24 14:51:32
固定單價合同,合同單價是按甲方招標控制價的綜合單價,結算時單價可調整嗎?
合同中:1、合同價=招標控制價*下浮率2、合同價格形式是:固定單價合同,合同單價是按甲方的招標控制價結算時候施工單位覺得有的單價太低了,要調整單價,那應該調整嗎?
招標文件中的承包方式為-采用固定單價(并且結算總價不得超過中標總價)包干,合理嗎
各位來時,請問招標文件中的承包方式為-采用固定單價(并且結算總價不得超過中標總價)包干,這承包方式合理嗎?該以什么理由來提出異議?
‘招標控制價中有相應綜合單價的,按招標控制價中相應子目的綜合單價,乘以中標下浮系數作為結算單價’想問問就是,我是需要在工程總造價*88%(中標下浮系數)還是分部分項里的招標控制價*88%嘞,沒太搞懂。
