子涵 2009-03-12 14:35:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1744查看 5回答
正交軸網(wǎng)與圓弧軸網(wǎng)怎么可以畫(huà)在一起
我畫(huà)的正交軸網(wǎng)與圓弧軸網(wǎng)之間有一個(gè)夾角,怎么可以把他們連在一起呢?
已采納1、建立好圓弧軸網(wǎng)之后,要重新設(shè)置插入點(diǎn),使其能方便布置為宜,如圖; 2、采用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)法布圓弧軸網(wǎng)。
2009-03-12 14:48:08
軸網(wǎng)拼接,shift+左鍵可輸入角度
2009-03-12 14:38:54
你想一次性畫(huà)好是不可能的,一般都是分別定義兩個(gè)軸網(wǎng),一個(gè)正交的,一個(gè)是弧形的,建立好后拼接再一起就可以了。具體的就是拼接是要輸入一個(gè)角度吧。
2009-03-12 14:40:35
軸網(wǎng)現(xiàn)在可以像構(gòu)件一樣往上畫(huà)的 有角度可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)偏個(gè)角度的,找好插入點(diǎn)就可以了
2009-03-12 14:41:56
按住shift鍵點(diǎn)擊交點(diǎn),會(huì)彈出輸入距離和角度對(duì)話框,你輸入角度即可
2009-03-12 14:42:00
