吳小魚 2021-07-24 10:43:36 | 河北省 土建 | 2607查看 2回答
石灰砂漿,水泥砂漿,混合砂漿,其他砂漿,干混砂漿,作用及區別,求解謝謝
水泥砂漿:一般用作基礎及潮濕的地方的砌筑砂漿和粉刷砂漿;
混合砂漿:一般用做非潮濕處的砌體的砌筑砂漿和抹灰和砂漿,也用作加氣混凝土砌塊、蒸壓混凝土砌塊的專用砂漿;
石灰砂漿:一般用做非潮濕處的砌體的砌筑砂漿和抹灰和砂漿。1、干混砂漿用于各種磚,內外墻的黏結,可用來填滿貼在墻或地板上的瓷磚或天然石料之間的接縫。
2、干混砂漿可用于混凝土結構內外部的修復。
3、干混砂漿具有良好的保水性首次提交 2021-07-24 10:46:38 最近修改2021-07-24 10:50:00 (修改過1次)
石灰砂漿,以石灰為主要膠凝材料,水泥砂漿是水泥為凝結材料,混合砂漿是以混合凝結材料的,比如水泥和石灰。其他砂漿,除常用以外的砂漿。干混砂漿,是商品砂漿。石灰砂漿一般用于強度要求較低的砌體中,一般以低層和地上使用。水泥砂漿一般均可以使用。混合砂漿一般是地上多層和抹灰應用較多,水泥砂漿除強度稍高還可以用于地下及潮濕環境中。干混砂漿一般是使用商品砂漿,不在現場拌制。
2021-07-24 10:56:34
