QHQ 2021-07-23 22:45:00 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 3328查看 1回答
如何設(shè)置才能使GTJ中變截面柱子自動(dòng)封頭和插筋
上下層柱子變截面超過100MM時(shí),現(xiàn)場做法通常是下層封頭,上層加插筋,但在軟件計(jì)算時(shí)往往不能自動(dòng)處理,請問怎么操作才能讓許多同型號中的個(gè)別柱子達(dá)到與現(xiàn)場一致的效果?軟件雖然節(jié)點(diǎn)設(shè)置有這項(xiàng),但計(jì)算結(jié)果往往不能實(shí)現(xiàn)
2021-07-24 11:35:31 補(bǔ)充
覺得軟件在這方面處理得不好,如果有許多個(gè)KZ1,變截面時(shí)如果用*,那共用屬性中的KZ1鋼筋就全部封了,那對于僅有幾個(gè)變截面的話還是對算量有影響的,主要問題是節(jié)點(diǎn)設(shè)置的樣式明明是選擇得沒有錯(cuò),可計(jì)算結(jié)果后并沒有達(dá)到變截面這邊全部封頭,不封頭,上層就不會(huì)有插筋下來,
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里對應(yīng)設(shè)置看看
回復(fù)補(bǔ)充:軟件有不完善的地方,建議向客服反映,參考
首次提交 2021-07-24 10:52:51 最近修改2021-07-24 16:37:39 (修改過1次)
