  • 非框架梁(次梁)底筋,錨固的問題
    軟件中的默認(rèn)設(shè)置是12d,但是有時候圖紙上是15d,怎樣修改!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 非框架梁(次梁)底筋,錨固的問題?在工程設(shè)置修改錨固。
    2009-03-12 10:23:37
  • 可以在計算設(shè)置里修改錨固值。
    2009-03-16 08:50:19
  • 如果是整個工程的非框架梁(次梁)底筋錨固長度和軟件的默認(rèn)設(shè)置不一致,可以在工程設(shè)置中修改,如果是其中的某個構(gòu)件,可以在屬性編輯框下的錨固搭接修改。
    2009-03-12 10:31:19
  • 回答;可以點擊【編輯鋼筋】,再點擊需要修改的梁,在計算公式中將12d改為15d,然后將此梁,再點擊【鎖定構(gòu)件】即可。
    2009-03-12 10:41:40
  • 如果是整個工程的非框架梁(次梁)底筋錨固長度和軟件的默認(rèn)設(shè)置不一致,可以在工程設(shè)置的非框架中第20條修改,如果是其中的某個構(gòu)件,可以點擊工具欄的編輯鋼筋按鈕,選要改的梁,選鋼筋進(jìn)行修改。
    2009-03-12 10:50:47
  • 軟件中的默認(rèn)設(shè)置是12d,但是有時候圖紙上是15d,可以在工程設(shè)置中修改。 錨固長度可以參照03G101-1中注解。
    2009-03-12 11:09:51
  • 你指的是懸挑跨上部第一排縱筋伸至懸挑跨端部的彎折長度(12*d),此值無法修改,本設(shè)置有兩個選項,你可以選另一個值h-2*bhc。
    2009-03-12 12:30:51
主站蜘蛛池模板: 通道| 蒙山县| 北川| 华坪县| 湘乡市| 利津县| 大兴区| 吐鲁番市| 长寿区| 迭部县| 司法| 桐庐县| 武功县| 榆社县| 中超| 五河县| 西峡县| 宜州市| 波密县| 仁布县| 靖远县| 太谷县| 石家庄市| 五大连池市| 溧阳市| 望奎县| 怀仁县| 成安县| 普洱| 永胜县| 武宣县| 石楼县| 云浮市| 阜南县| 同德县| 福泉市| 万年县| 突泉县| 随州市| 丘北县| 龙海市|
