41****@qq.com 2009-03-12 09:44:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 205查看 7回答
算量2008,基礎梁墊層怎么輸入?
None
(7)
用條形基礎做就可以
2009-03-12 09:45:17
算量2008,基礎梁墊層你是可以新建面式墊層,在構件做法里套用定額子目或者清單項,選擇工程量代碼,然后使用智能布置即可!
2009-03-12 09:55:11
基礎梁墊層怎么輸入? 算量2008,基礎梁墊層可以用新建面式墊層,在構件做法里套用定額子目或者清單項,選擇工程量代碼,然后使用智能布置即可
2009-03-12 10:13:45
算量2008,基礎梁墊層怎么輸入? 基礎梁一般都是矩形梁,所以新建墊層時選擇【線式矩形墊層】 定義好相關屬性,套完做法后用【智能布置】下的按梁布置即可
2009-03-12 10:20:22
可以用工程量代碼來計算,用基礎梁的體積長度代碼*基礎梁墊層的截面面積就可以了。
2009-03-16 08:49:07
算量2008,定義新建面式墊層根據屬性套相應定額。繪圖,可以用智能布置很快的,一下搞定。
2009-03-12 10:40:40
算量2008,基礎梁墊層一般的用點式畫法繪制。
2009-03-12 14:03:35
