hu****@163.com 2009-03-12 09:30:49 | 四川省 其他專業 | 4047查看 7回答
什么叫地臺龍骨?
什么叫地臺龍骨,他和裝飾工程定額中的龍骨有何區別?
(7)
地臺龍骨顧名思義就是用來支撐地臺的龍骨就叫地臺龍骨。他和裝飾工程定額中的龍骨沒有太大區別,只不過是用的部位不同叫法不同而已,建筑裝飾龍骨常用的是輕鋼龍骨和木龍骨,主要起支撐作用。吊頂、地臺、還有一些造型的骨架都是用龍骨搭起來的。輕鋼龍骨主要用于吊頂,符合防火的要求。木龍骨多得最廣泛。吊頂有時候還會用到一些特殊的金屬龍骨。
2011-01-15 10:39:56
就是鋪木地板時鋪裝的龍骨。
2009-03-17 13:35:58
地臺龍骨就是地面臺階龍骨的意思,裝飾工程定額中的龍骨一般是地面龍骨也就是木地板龍骨,地臺龍骨一般材料用量和規格比地面龍骨都要大許多.
2009-03-12 09:40:12
地臺龍骨是指不直接在地面基層(砼或砂漿)上裝飾木地板,而是提高一定高度(吧臺或表演臺)需要用龍骨骨架支撐的施工手段。
2009-03-12 09:50:00
什么叫地臺龍骨,他和裝飾工程定額中的龍骨有何區別? 答:地臺龍骨是在地面上做一個高出地面的臺子,如主席臺,高度不等,這個地臺一般需要用木龍骨等做出設計高度的臺子,再在上面鋪設基層和面層。 裝飾工程木地板龍骨,是在地面上全部鋪設龍骨供鋪木地板用,當然木地板不是全是有龍骨的,有的直接在地面上鋪設的板。
2009-03-12 10:01:29
地臺龍骨是,做高出地面的臺子,用做支撐的龍骨
2009-03-12 10:55:06
在地面上做一個高出地面的臺子,如演講臺、領舞臺、等等,這個高出地面的臺子叫地臺,地臺一般需要做木龍骨來支撐,用在這里的木龍骨就叫地臺龍骨。 他和裝飾工程定額中的龍骨有何區別:地臺龍骨要求比一般裝修龍骨粗大,因為地臺是要上很多人的,所以要求支撐牢固。
2009-03-12 12:51:26
