lyl75 2009-03-12 08:41:13 | 陜西省 其他專業(yè) | 4937查看 12回答
建安工程費(fèi)用的組成,是否包括家具及飾品的費(fèi)用?
問題補(bǔ)充:我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,樣板間的裝修是另外一家裝飾公司裝修得,合同約定裝飾公司只包清工,所有材料均系甲供,但材料采購仍由裝飾公司負(fù)責(zé)采購,甲方如實(shí)報(bào)銷采購交通費(fèi)及材料費(fèi)、稅金、材料上樓費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、一部分石材磨邊費(fèi)、一些器具的安裝費(fèi),樣板間的飾品及家具由我公司供應(yīng)部采購并付款,那么,我們公司與裝飾公司結(jié)算時(shí),先要計(jì)算出樣板間所有裝修費(fèi)用,再扣除相關(guān)費(fèi)用,剩下的歸裝飾公司,那么,我們?cè)谟?jì)算樣板間所有裝修費(fèi)用時(shí),家具及飾品是否應(yīng)計(jì)取在內(nèi)?如要計(jì)取,應(yīng)計(jì)取在什么位置?
(12)
已采納建筑安裝工程費(fèi)是指建造房屋建筑物所發(fā)生的建筑工程費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用等。 建筑工程費(fèi)包括:結(jié)構(gòu)、建筑、特殊裝修工程費(fèi)等;設(shè)備采購及安裝工程費(fèi)包括:給排水、電氣照明及設(shè)備安裝、空調(diào)通風(fēng)、弱電設(shè)備及安裝、電梯及安裝、其他設(shè)備及安裝等。 不包括家具及飾品的費(fèi)用
2009-03-12 09:29:32
核算成本包括這部分。
2009-03-18 11:55:06
建安工程費(fèi)用的組成,是否包括家具及飾品的費(fèi)用?不包括。
2009-03-12 08:46:39
不否包括家具的費(fèi)用.裝飾品(裝修)的費(fèi)用要包括.
2009-03-12 08:48:11
建安工程費(fèi)用的組成不包括家具及飾品的費(fèi)用 。
2009-03-12 08:50:09
安裝工程一般都是指水電氣,還有弱電、一些智能設(shè)備的安裝,家具一般屬于裝飾部分。
2009-03-12 09:02:02
建安工程費(fèi)用的組成,是否包括家具及飾品的費(fèi)用? 建筑工程費(fèi)包括:結(jié)構(gòu)、建筑、特殊裝修工程費(fèi)等; 設(shè)備采購及安裝工程費(fèi)包括:給排水、電氣照明及設(shè)備安裝、空調(diào)通風(fēng)、弱電設(shè)備及安裝、電梯及安裝、其他設(shè)備及安裝等。 你們?cè)谟?jì)算樣板間所有裝修費(fèi)用時(shí),家具及飾品是你單位購買安裝的,雖然家具和飾品屬裝飾工程的范圍,但是你單位做的,計(jì)算在你單位內(nèi)。如要計(jì)取,應(yīng)計(jì)取在稅前造價(jià)位置,同時(shí)還要計(jì)取采購交通費(fèi)及材料費(fèi)、稅金、材料上樓費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、一部分石材磨邊費(fèi)、一些器具的安裝費(fèi)。
2009-03-12 15:40:41
不包括家具,裝飾圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的飾品包括,隨家具配套的飾品不包括。
2009-03-12 09:03:36
建安工程費(fèi)用的組成,不包括家具及飾品的費(fèi)用,其費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在甲方開辦費(fèi)中體現(xiàn)!
2009-03-12 09:05:20
建安工程費(fèi)用的組成,當(dāng)然不包括家具和飾品。仔細(xì)查看:建安工程費(fèi)用的組成有關(guān)文件和書籍。
2009-03-12 09:09:53
樣板間的家具和飾品是你單位購買安裝的,雖然家具和飾品屬裝飾工程的范圍,但是你單位做的,計(jì)算在你單位內(nèi)。
2009-03-12 10:30:46
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
費(fèi)用匯總里的分部分項(xiàng)工程費(fèi)怎么樣設(shè)置合理
費(fèi)用匯總里的分部分項(xiàng)工程費(fèi)怎么樣設(shè)置合理點(diǎn)?分部分項(xiàng)合計(jì)+人機(jī)材差價(jià),這樣設(shè)置可以嗎?
關(guān)于投標(biāo)報(bào)價(jià)是否包括甲供費(fèi)用的問題
如果招標(biāo)文件沒有特別說明,通常投標(biāo)總價(jià)是否包括甲供材費(fèi)用?招標(biāo)控制價(jià)是否包括甲供材費(fèi)用?
