畢業(yè)生 2009-03-12 08:04:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 4839查看 11回答
女兒墻,挑檐可以設置在一起嗎?下面這圖如何設置呢?
我設置是用欄板和挑檐分別畫的。 女兒墻下的板挑檐如何繪制呢?
(11)
已采納你可以用異型梁來設置,按照圖紙上的尺寸畫下來,在把標高該一下就可以了,我就是這么做的.
2009-03-12 09:16:33
你可以再單構件里按圖紙形狀直接輸入鋼筋型號、長度根數(shù)即可
2009-03-12 08:08:01
我設置是用欄板和挑檐分別畫的。答:應該這樣畫 女兒墻下的板挑檐如何繪制呢?用SHIFT+左鍵畫矩形或在智能布置內按外墻向外偏移一定數(shù)據(jù)直接布置即可
2009-03-12 08:08:31
我設置是用欄板和挑檐分別畫的。 女兒墻下的板挑檐如何繪制呢? 回答;可以用圈梁來繪制,修改圈梁標高即可。
2009-03-12 08:12:50
1、女兒墻下的板挑檐如何繪制呢?用板來畫,如果已畫好了板,可以用板拉伸的功能將板拉出來做挑檐。 2、用SHIFT+左鍵找到拉伸后位置
2009-03-12 08:17:14
女兒墻下的板挑檐可以直接用樓板偏移出去就可以。上面的欄板可以用自定義欄板來畫。
2009-03-12 08:20:30
可以設置在一起繪制,利用異型構件自定義繪制
2009-03-12 08:22:42
可以直接利用挑檐命令用畫折線命令再加上正交偏移你就可以把女兒墻下的挑檐直接畫好了
2009-03-12 08:29:38
也可以用異型梁來繪制
2009-03-12 08:48:36
用異型梁來繪制,鋼筋也可以布置上去,有一根通常的鋼筋在梁的通常筋里面輸入,其他的可以在異型梁里面輸入,也可以在其他鋼筋中輸入。
2009-03-12 08:52:14
用板/異型梁來代替,或者單構件里輸入
2009-03-12 08:58:15
