  • 怎么畫弧線軸線
    在布置獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候 ,有一部分基礎(chǔ)是在弧形軸線上布置的,圖上有半徑和弧度 但不知道弧形軸線怎么畫,那位高手幫個(gè)忙?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在布置獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候 ,有一部分基礎(chǔ)是在弧形軸線上布置的,圖上有半徑和弧度 但不知道弧形軸線怎么畫,那位高手幫個(gè)忙?答:軟件提供了多種畫弧功能,有三點(diǎn)、起始點(diǎn)+圓心+終點(diǎn)等等,你這個(gè)就用起點(diǎn)+圓心+終點(diǎn)。在輔軸內(nèi)先點(diǎn)圓弧后面的黑三角出現(xiàn)下拉窗選擇圓心起點(diǎn)終點(diǎn)按扭后在圖上選擇起點(diǎn)后選擇終點(diǎn),該輔助弧形軸建成。
    2009-03-12 07:50:35
    答:方法有: 1.建立弧形軸網(wǎng)然后布置。 2.建立輔助軸線,畫圓弧軸線。軟件提供了多種畫弧功能,有三點(diǎn)、起始點(diǎn)+圓心+終點(diǎn)等等,你這個(gè)就用起點(diǎn)+圓心+終點(diǎn)。在輔軸內(nèi)先點(diǎn)圓弧后面的黑三角出現(xiàn)下拉窗選擇圓心起點(diǎn)終點(diǎn)按扭后在圖上選擇起點(diǎn)后選擇終點(diǎn),該輔助弧形軸建成。
    2009-03-12 08:06:20
    建弧形軸線,先點(diǎn)開(kāi)軸網(wǎng)管理,然后點(diǎn)圓弧軸網(wǎng),再根據(jù)圖紙上的半徑和弧度一步一步就可以了。
    2009-03-12 08:23:04
    看看視頻幫助,三點(diǎn)畫弧
    2009-03-12 08:40:38
    在布置獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候 ,有一部分基礎(chǔ)是在弧形軸線上布置的,圖上有半徑和弧度 但不知道弧形軸線怎么畫,那位高手幫個(gè)忙? 回答;利用半徑找出圓心,然后點(diǎn)擊【圓弧】命令中【圓心起點(diǎn)終點(diǎn)畫弧形輔軸 】
    2009-03-12 08:52:31
    在布置獨(dú)立基礎(chǔ)的時(shí)候 ,有一部分基礎(chǔ)是在弧形軸線上布置的,圖上有半徑和弧度 但不知道弧形軸線怎么畫,那位高手幫個(gè)忙? 回答:軟件上有關(guān)于弧形軸網(wǎng)的功能鍵的,應(yīng)該有三點(diǎn)畫弧,在新干線上你可以下載目前的教程看看,那個(gè)里面有!
    2009-03-11 22:39:05
    可以建立輔助軸線,畫圓弧即可。
    2009-03-11 23:38:34
    在輔助軸線里面找。有命令。
    2009-03-13 08:23:57
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 黄石市| 桐梓县| 澄迈县| 龙陵县| 舞钢市| 靖宇县| 沈丘县| 锡林郭勒盟| 和硕县| 荥经县| 井研县| 扎囊县| 巴里| 邵东县| 陕西省| 彭阳县| 临泽县| 磴口县| 车致| 务川| 汉源县| 上虞市| 新乡市| 海伦市| 昭苏县| 交城县| 东乡| 宁乡县| 铜山县| 屯留县| 天柱县| 孝昌县| 芜湖市| 门头沟区| 筠连县| 龙泉市| 万全县| 德昌县| 阳信县| 五原县| 平舆县|
