  • 剪力墻是否畫滿暗柱,不畫滿有什么影響?
    剪力墻
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:需要用相鄰剪力墻覆蓋的。
    土建部分:如果剪力墻不滿畫柱,會導(dǎo)致不封閉,房間無法點畫布置。并且會影響腳手架、鋼絲網(wǎng)片、墻面裝修、墻模板面積、獨立柱裝修工程量的計算結(jié)果。
    鋼筋部分:
    暗柱位置剪力墻不滿畫時:剪力墻不能形成封閉區(qū)域,點繪制板的時候布置不上,板上鋼筋計算時會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,鋼筋會有量差。
    暗柱位置剪力墻滿畫時:
    場景一:剪力墻位置全部和暗柱重疊,則剪力墻不會計算鋼筋量,鋼筋全部會扣減,不會重復(fù)計算。
    場景二:暗柱在剪力墻部分位置,剪力墻長度有超出暗柱位置時,剪力墻和暗柱重疊位置剪力墻垂直鋼筋和拉筋會扣減,剪力墻水平鋼筋會伸入暗柱內(nèi)計算錨固。如圖:
    暗柱
    2021-07-21 17:56:11
  • 定義相應(yīng)厚度的剪力墻覆蓋布置,不布置就影響混凝土量的計算。
    2021-07-21 17:54:00
  • 不用畫滿,畫到外端即可
    2021-07-21 17:54:57
  • 這柱不是暗柱,是框架柱(端柱),就這樣畫剪力墻就可以了。
    2021-07-21 17:55:22
  • 就是你這樣,不用管,以前是gcl設(shè)置問題,所有要在ggj里面畫滿暗柱,現(xiàn)在gtj不用管
    2021-07-21 17:56:52
主站蜘蛛池模板: 阳城县| 澄江县| 古浪县| 类乌齐县| 安宁市| 武平县| 五家渠市| 吉安县| 荥经县| 深泽县| 台湾省| 永济市| 宁津县| 吉首市| 贵港市| 汉源县| 孝感市| 丰顺县| 平江县| 内乡县| 安化县| 阿巴嘎旗| 阜阳市| 安溪县| 青州市| 湘阴县| 台州市| 泰来县| 健康| 澎湖县| 永平县| 澄迈县| 将乐县| 凌海市| 吴川市| 清流县| 贡觉县| 兰考县| 新巴尔虎右旗| 涞水县| 伊宁市|
