情比金堅 2009-03-11 14:04:35 | 四川省 其他專業 | 412查看 6回答
獨立基礎的問題
朋友們,請問在一個獨立基礎里面,有兩根柱的情況,獨立基礎已經定義好了,但是畫圖的時候應該怎么才能畫在合適的位置呢?(如圖),小弟菜鳥一只,望大家回答詳細點,謝謝
(6)
已采納在繪圖界面中利用“SHIFT+左鍵”來進行畫另一個柱子(如圖示)
2009-03-11 14:54:37
利用輔助軸線畫
2009-03-11 14:20:39
找出交點啊!修改標高
2009-03-11 14:26:14
按圖紙設計尺寸采用軸線偏移的方法畫就可以了。
2009-03-11 14:54:47
要畫到相應的軸線交點位置上即可,沒有交點是畫不上的
2009-03-11 14:07:24
1、先算出獨立基礎的中心距左側柱子在X方向的距離,比如為500; 2、將光標點到左側的柱子上,按SHIFT+左鍵,會彈出對話框; 3、在對話框內填入500,點確定; 這樣柱子就可以布上了。
2009-03-11 14:11:44
