鋼筋水泥混凝土 2021-07-21 14:34:15 | 廣東省 土建概算招投標預算土建計量GTJ | 914查看 3回答
關于梁跨中貫通筋的問題
請問一下,梁跨中原味標志帶T的鋼筋是不是此跨貫通筋,原位標注是不是在跨中上部鋼筋輸入?如果是,那為啥三維顯示不是貫通本跨的呢?
原位標注的跨中筋是與支座筋搭接計算的。
2021-07-21 14:35:45
對的,跨中鋼筋,不可能兩頭都拉通,25的面子往哪里放,他也只充當架立筋的作用而已,只是長度計算不一樣
2021-07-21 14:37:50
1.T的表示最好跟設計溝通一下,一般圖紙里T表示上部,但是顯然這里表示上部意義重復。
2.如果是上部通長筋,原位標注時,在上部通長筋的位置輸入,中間輸入默認為跨中鋼筋,是與支座負筋搭接的。
2021-07-21 14:41:26
