惜緣 2021-07-21 12:06:24 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 12230查看 2回答
安全通道怎么計算?
如下圖:13米長,2米寬,6米高的安全通道怎么計算?有沒有相關規范,請發一個,254377587@qq.com。結算時,項目部說的只算頂部投影面積:2*13=26平方米,我認為應該是計算側面投影面積:13*6*2面=156平方米,不知道哪個是正確的。
2021-07-21 15:22:32 補充
因為工程停工,所以安全文明施工費按各項措施分別計算費用。所以單獨計算這個通道搭設腳手架工程量。
如是架空運輸道類的,按當地定額的架空運輸道對應的設置,建議查看當地定額計算規則看看
2021-07-21 15:12:41
這個正常是不用計算的,和甲方,你和施工隊算,看是怎么約定的計價模式,才能定怎么算的方法
2021-07-21 15:14:18
