flyfish828 2009-03-11 11:05:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 2672查看 12回答
做造價怎樣才能保證不漏項?
我才接觸造價不久,感覺心里沒有什么底,總是擔心會漏項。 鋼筋方面,是不是就是這些:柱、梁、板、樓梯、圈梁、過梁、樁承臺、構造柱、壓頂、砌體加筋這些? 算量方面,是不是就是砼、砌體、地面、天面、墻面、模板? 總的感覺老怕少什么沒算?請教前輩們你們平時是怎么做造價工作的?是按什么程序來?應該是有個程序一步一步來,才不會漏項。希望前輩老師們能傳授我一些經驗。還有我比較笨一點,麻煩老師們說的詳細點。
(12)
已采納1.列分部分項工程量清單時,參照清單計價規(guī)范 2.組價時,參照當?shù)囟~ 3.綜合考慮招標文件,施工工藝,工程的最終結算等 附:常見工程計算漏項 1、在平屋面保溫屋面中排汽孔項目。 2、樓梯欄桿中的預埋鐵件。 3、油漆、涂料用腳手架項目。 4、預制板梁砼:板梁封頭砼、運輸、安裝 5、鉆孔灌注樁:入巖深度的鉆孔(該項目市政和公路定額項目包含內容差距很大) 6、戶內管道安裝的吹掃項目容易遺漏; 7、室外管道安裝的超高費; 8、角鋼的制作安裝項目及其主材費用; 9、溝槽土方單側棄土的系數(shù)容易遺漏; 10、外運土的人工系數(shù)忘記乘; 11、電纜、電線等項目上清單只是提供凈工程量,在組價時還得加上預留、彎曲、損耗等長度; 12、在配電柜安裝清單中基礎型鋼容易漏; 13、給排水上管道安裝清單中套管容易漏; 14、風管穿墻的封堵。 15、調節(jié)閥試壓沖洗臨時短管制作安裝。 16、設備安裝吊裝機具攤消。 17、工藝管道安裝中法蘭安裝的螺栓是未計價材料。 18、安裝部分:高層建筑增加費 計算的基數(shù)包括6層或20m以下的全部人工費。在高層建筑同時又符合超高施工條件時,高層建筑增加費和超高增加費是疊加計算的。 19、屋脊線、蓋板!主要是零星部件! 20、一些零星的、小型構件砼容易漏算 21、屋面分格縫,特別有架空隔熱層時,水泥砂漿找平層有分格縫,而且在隔熱板上也要做分格縫; 22、一些規(guī)范要求的也容易漏項,比如:墻長超過5米時要增設構造柱,墻高超過4米時要增設壓梁; 23、設備安裝加墊鐵、管道安裝時支架制作、安裝、油漆防腐; 24、通風管道安裝的帆布接口; 25、樓梯間頂層滿堂腳手架、屋面分格縫、設計說明中構造要求以及一些室內外零星構件 26、外墻抹灰分格嵌縫有相應的定額子目,所用材料不同,應套用相應的子目 27、板的負筋分布筋很容易漏,因為圖紙根本沒反映。除了要看下工地看看以外,沒別的辦法 28、在挖土方工程中,現(xiàn)在的計價表,挖濕土方的抽水費未計入(以前的定額是包含),現(xiàn)在歸入在措施項目中的有關章節(jié)內。在編制時,不要忘了啊! 29、各種建筑的伸縮縫:屋面的分格縫、外墻與散水交接的瀝青嵌縫; 30、構造柱的突出部分; 31、預制板間的現(xiàn)澆帶; 32、打預制樁的,樁頭、接樁、送樁等。 33、鉆沖孔樁的,鋼護筒、入巖增加費、操作平臺、砼是采用水下砼澆筑。 34、鋼板樁打、撥分開套子目、在基坑作業(yè)和在坑上作業(yè)的系數(shù)。 35、沒有詳細的布置圖,但圖紙說明中提到的項目。如填充墻的構造柱、砌體加筋等 36、措施項目費用的大體積砼的測溫費 37、土建工程為二裝的預留預埋件 38、土建工程中窨井、化糞池項目如套綜合定額,別漏了其中相應的措施項目,如挖濕土排水費、基坑排水費及腳手、模板費等 39、暖通工程中容易遺留的項目: 1)空調風管閥門、靜壓箱,風機盤管回風箱的保溫; 2)設備本體與管道連接中的法蘭; 3)屋面水系統(tǒng)管道中的土建支墩; 4)末端設備采用的減振措施。 40、合同文件并不是一張紙,包括投標文件等,施工組織設計直接影響措施費的構成,按照規(guī)范施工則是合同內容之一。比如投標時按24小時連續(xù)施工考慮,夜間施工措施費就不能不考慮,噪聲等環(huán)境保護費用也不是簡單的費率就可以代替的。再比如設計圖紙規(guī)定用PE給水管,但并未說明屋面部分要采取什么措施,按規(guī)范PE管不能爆曬,應有保護措施,報價時就應該考慮。另外,定額和規(guī)范不符時,應以規(guī)范為準,因為驗收以規(guī)范為準。 41、對清單項目和下掛定額子目的銜接不能完全掌握(包括工程量計算規(guī)則、工作內容等)。定額有計算規(guī)則,清單有計算規(guī)則,兩者必須一致。比如前面多次有人提到的管道支架和穿墻套管,按清單是應該計算,不過室內管道安裝定額通常都包含支架和套管(各地規(guī)定有不同),再計算就重復了。 42、樓梯石材踏步開槽容易漏掉,墻面裝飾不同的裝飾材料接縫處理,頂棚扣板四周壓線易漏算。 43、土建里面的:人機配合挖土有個系數(shù),濕土也有系數(shù)。-0.06位置的防潮層。 44、土建中還有個東西容易忘,就是支撐鋼筋用的馬凳,實際施工中這個也是不小的數(shù)字,而且很煩 45、土方類別及運距; 46、洞內、地下室內等需照明施工的人工費增加40%; 47、構造柱圈過梁模板砼計算; 48、管樁樁芯砼、送樁及試驗樁的計算、管樁長度應計樁尖長度; 49、磚砌欄板1/4、1/2厚定額按900考慮,每增加或減少人材機需調整; 50、樁芯圓鋼板、預埋鐵件等刷防銹漆等; 51、不規(guī)則墻面抹灰、墻面釘鋼絲網等人工增加; 52、墻面抹灰垂直高度超高抹灰厚度調整; 53、電氣豎井橋架工程量統(tǒng)計有出入,原設計沒有具體的安裝大樣圖,由預算人員根據(jù)經驗自行考慮安裝方式。 54、高大廠房安裝所用腳手架費用。一般鋼結構不搭設腳手架。 55、鋼筋工程中的墊鐵可算在鋼筋工程中?(按各地情況)。 56、抹灰工程中用的那個鐵絲網已單設子目,進入直接工程費。 57、腳手架費用應以被批準的施工組織設計中的做法計算。 58、裝飾中的門的特殊五金,尤其是防火門。 59、容易把室外臺階的底面抹灰漏掉 60、容易漏大體積砼里設置的金屬導熱管 61、不同砼等級澆筑時設置的快易收口網 62、在做裝飾裝修時清單項目多是按完成面計算的。很多項目看起來是完整的,如果不仔細看設計圖紙和施工規(guī)范及招標文件是很容易漏算,導致清單組價不合理。 63、夾板基層的防潮防火及防蟲等處理,石材防潮處理,石材、拋光磚等邊角磨邊抽槽等細部處理,淺色的石材做地面多用白水泥等。較高的天花吊筋的反撐措施及防護,特殊裝飾部位按設計要求拼接時需裁減材料時的損耗等。 64、梁高超過700MM和墻的對拉螺栓; 65、框架柱部分的砌體加固; 66、基礎滿堂腳手架 67、梁板墻增加的單項腳手架 68、外墻抹灰中的分格嵌縫項目,一般的也較容易疏忽的。 69、腳手架項目中的油漆刷漿用腳手費容易不計的。 70、加氣塊墻面處理。 71、以投影面積計算的砼工程(樓梯、陽臺等)中砼含量大于定額含量應調整。 72、管道與自控專業(yè)接口部分,取源部件可能會出現(xiàn)多算 73、腳手架的搭拆容易漏項 74、照明系統(tǒng)燈具安裝超高費和其系統(tǒng)調試很容易遺忘 75、樓梯間的最上段,記取的腳手架費不同下邊。 76、防水材料附加層厚度的調整。 77、散水的油膏灌縫 78、樓梯預埋件; 79、衛(wèi)生間等墻體上的砼翻邊(當然此類屬于劃分問題,未算部分往往在墻體中計入了,可是在編制清單中這是個醒目的問題哦); 80、地下室工程中的照明費用; 81、女兒墻變形縫的瀝青麻絲 82、預埋鐵件 83、出屋面煙囪 84、陽臺處的雨水管 85、清單投標報價中,預制構件以個計價時,預制構件上的預埋鐵件 86、回填土中的挖土和運土; 87、挖土(挖槽或挖坑)中的運土; 88、基礎墊層; 89、木制作的油漆; 90、磚基礎防潮層 91、土方人工清底時的難度系數(shù); 92、室外工藝管道安裝時的腳手架費用; 93、鋼結構焊接的無損檢測費用; 94、工藝管線的穿墻套管封堵; 95、沉降觀測點的鋼筋頭及所用的人機費 96、加氣塊墻面處理。 97、以投影面積計算的砼工程(樓梯、陽臺等)中砼含量大于定額含量應調整。 98、施工與生產同時進行時,其費用計算往往容易遺忘 99、管道與自控專業(yè)接口部分,取源部件可能會出現(xiàn)多算 100、腳手架的搭拆容易漏項 101、照明系統(tǒng)燈具安裝超高費和其系統(tǒng)調試很容易遺忘 102、樓梯間的最上段,記取的腳手架費不同下邊。 103、防水材料附加層厚度的調整。 104、散水的油膏灌縫
2009-03-11 11:28:24
告訴你個好方法,按照定額一步一步來,別急,最好你去工地先鍛煉一下,什么都知道了
2009-03-11 11:09:15
1、在大的方面,比如柱梁板,砌體結構、門窗工程等大的東西,這個不容易漏項; 2、對于一些小的項,算起來也麻煩,也比較容易漏,這個可以按照定額子目過一下,看這個子目在本工程有沒有; 3、在做大項的時候,要及時把發(fā)現(xiàn)的小項記錄下來,回頭再算; 4、做完以后,還要整套圖看一下,猶其是設計說明,看有沒有漏的項。 5、也可以找一份預算樣本,做為參考 6、合理的、程序化的順序也是保證不漏量的好的方法。不斷地總結。
2009-03-11 11:12:48
一般按照圖紙的順序計算工程量,用軟件一般先計算鋼筋,先計算結施圖,基礎,每一層的結構構件,畫完鋼筋再導入到圖形算量里,先把結構構件算完,然后畫裝修部分,計算建筑施工圖的工程量。初學者最好找一個比較全面的范本,慢慢對著做吧。
2009-03-11 11:14:00
每個工程是不一樣的,經常深入工地看看是怎么施工的,多看圖紙,熟悉定額及相關規(guī)定,不怕麻煩。基本上不會漏頂?shù)摹?/div>
2009-03-11 11:15:47
不同的工程項目是不樣的,最好的辦法是按定額子目計算工程量,你剛接觸造價,最好常去工地看看2009-03-11 11:22:44
最好是多實踐一下2009-03-11 11:30:13
多看看別人(做的比較好的預算員)以前做過的預算,對著子目檢查2009-03-11 11:33:52
做熟練了,就不容易漏項了,再就是對賬的時候更容易檢查出來2009-03-11 14:20:51
呵呵,要多到工地了解施工啊!然后最簡單的就是按軟件里的定額一個一個的套就不容易漏項了2009-03-11 15:05:41
按定額項目來做,工程量的計算是離不開定額的,這是因為計算工程量要遵守定額說明和規(guī)則,按定額來計算工程量條理分明,不容易漏項了。2009-03-15 09:33:35
用軟件做!會好一點!2009-03-11 13:35:57
