小高 2021-07-21 09:24:37 | 山東省 土建 | 551查看 1回答
請問這個柱計算鋼筋手算怎么算
柱高加上縱筋的錨固長度,乘以縱筋根數,在乘以理論重量,縱筋是C20的6根,C18的6根。
箍筋按計算規則計算出箍筋長度、需要的箍筋根數,然后按理論重量計算成重量。
縱筋+箍筋就是這個柱子的總鋼筋量。
2021-07-21 09:28:36
