fb89123 2009-03-11 09:26:10 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 935查看 6回答
工程費用取費匯總表中無主材項匯總
工程費用取費匯總表中無主材項匯總,那么主材難道不計稅收了嗎?工程費總費用總也不含主材了嗎?主材是主材表輸出,再與直接費相加嗎?關鍵是調整主材,取費表數值不變!
(6)
已采納是軟件中掉了這一項,自己把它加上去,或者重新安裝升級后的新版本,已經改過來了。
2009-03-11 09:30:09
可以根據自己的實際需要進行調整添加即可
2009-03-11 10:24:11
若工程費用取費匯總表中無主材項匯總,若不是你操作的問題,那么可能是軟件的版本問題,請你仔細查看一下“計價程序”的費用文件中的計價基數是否包含主材費的代碼“ZCF”,若沒有的話,你可自行在取費基數中將主材費的代碼“ZCF”增加進去,并檢查其他全部基數及計取費率是否正確,這樣就可以了。另外可以安裝最新的軟件版本。
2009-03-11 14:05:38
應該加上主材,在費用代碼中點上去
2009-03-11 09:34:23
軟件的問題,我們都是自己加上去的
2009-03-11 09:41:09
在人材機頁面點選即可。
2009-03-11 09:54:54
