ch****@126.com 2009-03-11 08:55:06 | 河北省 其他專業 | 1903查看 3回答
請問:在市政定額頂管項目中的鋼漲圈套用哪個定額合適?
None
已采納鋼板內、外套環接口項目,僅適用于設計所要求的永久性套環管口,頂進中為防止錯口,在管內接口處所設置的工具式臨時性鋼脹圈不得套用。如果不是臨時性的可以套用市政第六冊排水工程頂管工程中的頂管接口內、外套環的相應項目。如果是臨時性的可以接實際發生補充子目。 鋼板內、外套環的制作,按套環設計重量以t計算。
2009-03-14 20:31:03
根據實際發生直接做補充定額吧
2009-03-11 10:41:26
套套管相關子目,然后調整主材價格和名稱及含量
2009-03-11 09:49:59
請問各位老師及專家: 小區外網排水中要求用雙壁波紋管,用承插方式連接,請問套什么定額合適? 如果我用套用市政定額里的“給水”子目中的“塑料管安裝(膠圈接口)”合適嗎? 請各位中指點。 謝謝。
混凝土頂管與輸水管道之間填砂套什么定顥 validateType=
南水北調的某些羨慕需要做混凝土頂管,然后穿輸水鋼管,請問在混凝土頂管與輸水管道之間的填砂套用哪個定額哪個子目?問題補充:設計是吹填砂,是不是需要吹沙機?如果沒有合適定額能不能做補充定額?具體怎么做?
市政雨水HDPE管D300采用拉管施工套用哪項清單?哪項定額合適?
請教各位專家:市政雨水HDPE管D300采用拉管施工套用哪項清單?哪項定額合適?是否可以借用頂管的定額?每延長米的HDPE管D300拉管施工的綜合單價大概是多少?
