yangyang 2009-03-11 08:44:14 | 陜西省 其他專業 | 1416查看 19回答
拆除工程用什么定額
None
(19)
拆除工程,看你的拆除量,大量的拆除是套用修繕定額。小量的套零星拆除
2009-03-11 11:04:38
一般套修繕定額,可是修繕定額比市場價格低,最好是以市場價計算,由甲方認價。
2009-03-11 16:42:04
拆除工程一般用修繕定額中的拆除章節!
2009-03-11 17:21:21
一般是套用修繕定額,市政定額也有部分拆除項目。
2009-03-15 09:08:40
2008定額中有相關子目,如沒有可估價
2009-03-11 15:48:03
用修繕定額!
2009-03-12 11:14:09
用修繕定額子目,或者直接補充定額計入
2009-03-11 08:46:07
用維修定額,
2009-03-11 08:51:22
如果建筑工程土建、安裝定額中沒有相應子目,就執行修繕定額。
2009-03-11 08:54:10
當然用修繕定額
2009-03-11 08:56:45
看看合同怎么約定的,正常情況下,執行維修定額
2009-03-11 08:57:21
一般都是利用修繕定額的,當你沒有修繕定額,并且發生的工程量不是很大,也可以參照安裝定額,乘上相應的系數
2009-03-11 08:59:48
答;當地是否有修繕定額,如果有修繕定額,是執行修繕定額的,如果,需要執行建筑定額中的零星拆除。
2009-03-11 09:00:45
一般用修繕定額,如果修繕定額中的錢太低,就直接按現場做補充就可以了
2009-03-11 09:35:32
直接按現場做補充,按當地的行情給個差不多的價格,綜合考慮運輸等,不用參與取費,沒法取費,河南省的定額有拆除定額,
2009-03-11 09:42:39
用修繕定額是再正常不過的了。
2009-03-11 09:43:36
拆除工程用什么定額 我的回答:你們西安有維修定額嗎,我們的拆除工程用什么定額是使用的用維修 定額。
2009-03-11 09:48:32
拆除可采用安裝定額*系數,保護性拆除取系數70%,非保護性拆除取系數50%即可。
2009-03-11 09:58:32
拆除工程用修繕定額。
2009-03-14 10:35:59
