小馬 2021-07-20 15:24:05 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 798查看 4回答
這種用什么繪制呢
獨基
2021-07-20 15:25:48
這是兩階的獨立基礎,分兩個基礎單元布置,只在底部單元布置鋼筋即可
2021-07-20 15:26:03
2021-07-20 15:26:11
您好 這個就是獨立基礎
場景一:一個矩形獨立基礎時
在導航欄中的基礎---獨立基礎---新建獨立基礎---新建矩形獨立基礎單元,然后對照圖紙在屬性列表中輸入尺寸信息和鋼筋信息即可。
場景二:階式獨立基礎(多個獨立基礎單元)
方法一:在導航欄中的基礎---獨立基礎---新建獨立基礎---新建矩形獨立基礎單元---再新建獨立基礎單元(有幾個單元新建幾次即可),然后對照圖紙在屬性列表中輸入尺寸信息和鋼筋信息即可。以兩個獨立基礎單元為例。
方法二:新建參數化獨立基礎,選擇獨立基礎三臺的參數圖布置即可。
點擊藍色字體獲取詳細答案
新建獨立基礎---新建矩形/參數化/異形獨立基礎單元,或新建自定義獨立基礎,在單元在屬性中輸入橫向受力筋和縱向受力筋的鋼筋信息。
若屬性中鋼筋不滿足要求,可以在【其它鋼筋】中輸入。
點擊藍色字體獲取詳細答案
首次提交 2021-07-20 15:26:22 最近修改2021-07-20 15:28:03 (修改過1次)
