realfox@126.com 2009-03-10 21:05:41 | 重慶市 其他專業(yè) | 599查看 2回答
定額指標(biāo)中出現(xiàn)的問題
鋼筋算量軟件中每次匯總計算后,都會出現(xiàn):如圖(鋼筋接頭定額表,電渣壓力焊),但是我在設(shè)置中都沒有設(shè)置電渣壓力焊,圖上可以看到。請問是怎么回事?
已采納1、這個只能反映出一層來,看一看其他樓層是不是也是這樣。 2、如果不是可以通過將這個樓層復(fù)制到其他層,修改其他層鋼筋屬性缺省設(shè)置; 3、還有是不是在定義構(gòu)件時,是不是修改了本層的鋼筋屬性設(shè)置; 4、再匯總計算看一看。如果有這一項,再檢查有沒有數(shù)量,有時只會出現(xiàn)項,但沒有數(shù)量。
2009-03-10 21:18:59
你要修改最開始的定義,那應(yīng)該是系統(tǒng)默認(rèn)的
2009-03-11 10:02:27
套用土建定額碎拼塊料中用補(bǔ)材通過換算把原碎拼塊料t替換成m2后與原定額基價不變,但在人材機(jī)中調(diào)價后原定額基價就發(fā)生了變化
在軟件匯總計算后“編輯鋼筋”中查看到如某個柱子的箍筋個數(shù)的計算式中出現(xiàn)的“round、ceil、floor”,這些是表示什么意思呢?
請問什么是超定額腳手架,超定額土方,超定額模板,以及如何估算它們的費用,請高手指教,(浙江)其他省都可以,謝謝問題補(bǔ)充:希望各位同行補(bǔ)充個例子,謝謝
