3afeb293a4fe657f 2021-07-20 10:44:27 | 浙江省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1290查看 1回答
gtj2018的砌體墻不同材料交界處網(wǎng)格布
做法:位置:辦公、商鋪內(nèi)墻
不同界面400mm耐堿網(wǎng)格布,陽角做護(hù)角。離地15cm高踢腳線部位用水泥砂漿1:2.5粉刷(后做)
其他房間做法沒標(biāo)是按默認(rèn)200,但商鋪這些房間是400寬的,現(xiàn)在軟件的砌體墻報表里的量只能提所有內(nèi)墻的網(wǎng)格布(默認(rèn)200),我有辦法按房間分網(wǎng)格布的量嗎,或者現(xiàn)在這種情況怎么樣計算快,只能手算圖紙商鋪這些地方的長度一點(diǎn)點(diǎn)量嗎
在定義墻面時,添加做法定額子目,工程量代碼中選擇長度乘網(wǎng)格布的寬度的方法處理.
2021-07-20 11:03:12
