yangyanping1203 2009-03-10 17:16:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1655查看 7回答
單邊標注支座負筋標注長度選支座內邊線是什么意思啊
None
(7)
已采納就是標注的尺寸包括不包括支座寬的數據。
2009-03-10 17:37:20
單邊標注支座負筋標注長度選支座內邊線指尺寸標注線從墻梁等支座的內邊線開始.在設置負筋時注意它是按中心線\\內邊線/外邊線,選擇相應的,才能計算準備.而且在命名時標注上,單雙邊/長度/左右,畫時更好選擇,也更好畫.
2009-03-10 21:46:34
其實對于負筋下有五種標注,你可以一一試試,看看計算公式就知道怎么回事了,別人告訴你是什么你記得也不牢固,還不如自己一一試試,然后自己總結下,這樣你就知道怎么回事了,再遇到次累情況就知道個這五種分別什么時候用了!
2009-03-10 22:20:17
板與梁的交界處就是支座的邊線,有支座中心線,外邊線,內邊線之分,會影響到鋼筋量,可以在計算設置中修改,修改時看準圖紙標定的鋼筋長度是那種,在結施說明里會有
2009-03-10 22:26:26
單邊標注支座負筋標注長度選支座內邊線是表示你輸入的支座負筋長度中不包括支座的寬度
2009-03-10 17:19:31
就是標注長度中不包括支座寬度,計算時還應加上支座寬度。
2009-03-10 17:57:40
看圖紙上的標注尺寸 如果單邊標注在支座的內邊線 說明不含支座寬 (如 梁寬) 如果單邊標注在支座的外邊線 說明長度含支座寬
2009-03-10 18:05:16
