哈哈哈哈 2009-03-10 17:02:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1407查看 8回答
關于馬鐙的計算
軟件里板默認的馬鐙是怎么計算的?要用手算馬鐙怎么計算?依據哪個規范計算?謝謝
(8)
已采納首先根據施工組織設計里規定的計算,若施工組織設計里沒有設計,則根據施工經驗一般是按距良或墻邊@1000*1000的間距布置。若要手工計算,先計算單個的重量,再計算總量
2009-03-10 17:15:41
按1平米1個算
2009-03-13 08:34:54
軟件里是在定義板的時候直接定義馬鐙,有參數化圖輸上尺寸就可以了。也要看設計是怎么規定的,現在有一米長的馬鐙了
2009-03-11 09:20:02
軟件里有三種形式可以選擇,按負筋布置,具體形式你可以查看施工組織設計
2009-03-10 17:06:40
馬登筋你直接在構件定義按照圖紙設置就可以。用手工計算根據施工組織設計計算就可以。
2009-03-10 17:22:25
你只要選擇馬鐙筋的形式和尺寸、個數就行了。
2009-03-10 18:01:36
沒有相關規范規定。 主要依據施工方案,來設置和計算的。
2009-03-10 18:15:50
軟件里板默認的馬鐙是按參數來輸入的,手算,可以依據施工組織設計來計算.
2009-03-10 18:24:38
