早午晚都安 2021-07-19 19:57:54 | 四川省 土建 | 833查看 2回答
次梁加筋在計算設置中輸入了個數還需在梁建模界面去生成嗎
計算設置中有設置次梁加筋個數,也可以生成,也可以在原位標注中輸入,請問如果計算設置了還需要生成嗎?
在建模型之前在計算設置中設置后,畫完梁軟件自動生成,如果沒有設置,可以在畫完梁后用工具欄中的自動生成吊筋,然后在對話框中輸入箍筋根數確定也可以生成的.如果只是局部的時,可以直接在原位標注時的表格里輸入.
2021-07-19 21:20:25
不要了,只要正常識別好主次梁就可以了
2021-07-19 20:01:20
