暖 2021-07-19 18:30:46 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 820查看 2回答
后澆帶布置范圍是那些
設(shè)計(jì)圖紙只有基礎(chǔ)筏板,設(shè)備層梁板以及一層梁畫后澆帶,那是不是只在這幾個(gè)部位布置尼??,還是對應(yīng)的樓層的墻、梁板都需要布置?
你好,按照常規(guī)的這個(gè)從基礎(chǔ)到頂板都是有后澆帶的,只是有的需要有鋼筋加強(qiáng)的,有的采用原構(gòu)件的鋼筋的。
2021-07-20 09:49:51
查看后澆帶的說明,正常是從下邊一直到頂都有
2021-07-19 18:33:29
