段 2021-07-19 16:28:50 | 陜西省 安裝預算結算 | 1202查看 2回答
為什么溝槽土方的管道體積扣除規定是500以下呢?
為什么溝槽土方的管道體積扣除規定是500以下呢?因為我做的很多室外管道基本上都是小于500的,這樣的話挖土方和填方就一樣了,求大神指教,
500以內是由于管道所占體積比較小,所以計算規則認為可以忽略。
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-07-19 16:32:15
你好,這個是500以上的扣除的,≤500的是不扣除體積的,這個是定額從施工工藝及管道對施工難度等各方面考慮來計算的。你按照規則計算就可以。(挖土和回填一樣這個也很正常的,計算規則就是這樣的,你就放心計算。)
2021-07-20 08:53:40
