JCJJG 2009-03-10 15:52:01 | 湖北省 其他專業 | 1057查看 4回答
地溝的鑄鐵蓋板(尺寸300mm*600mm),在湖北2008新定額中套用哪個子目?
地溝的鑄鐵蓋板(尺寸300mm*600mm),在湖北2008新定額中套用哪個子目?問題補充:請問!地溝的鑄鐵蓋板(尺寸300mm*600mm)安裝,在湖北2008新定額中套用哪個子目?
已采納套用2003中的A3-228(這個是49cm寬的蓋板),看看能不能換一下!
2009-03-10 16:38:52
定額中沒有相應的定額子目,可以用補充子目按市場價直接計算
2009-03-10 15:55:29
套用,樓地面中的散水坡道臺階明溝里面。你們省的也在這里。
2009-03-10 15:56:46
在市政消耗定額里。
2009-03-13 06:10:44
