灰塵有點重 2021-07-19 13:05:56 | 四川省 安裝招投標 | 1044查看 2回答
請問304級不銹鋼水箱,清單的單位是平方,定額單位是個,怎么換算,還是套其他定額
你好:清單工程量輸入1個。
2021-07-19 13:09:28
1、清單如果是招標單位給的,不要隨便改清單,可以提出質疑。
2、清單單位是平方,定額單位是個,這個也不沖突,去看看圖紙,是不是給的水箱的占地面積,去換算成體積,然后正常選用滿足清單體積數的定額子目就行了。
3、清單有疑問的地方,一定要去看圖紙,結合圖紙看,做造價的一定要結合設計,結合實際。千萬不要靠猜,找到合理依據。
4、清單給的58.5m2,沒有其他的資料情況下,不好判斷水箱的容積是多少,沒法判斷你套用的容積33.8m3的水箱安裝定額是否正確。
2021-07-19 14:03:04
