  • 工程為半地下室,層高共3m,地上1.7m,地下-1.3m,基礎梁頂為-1.8m,樓層應怎樣設置
    工程為半地下室,層高共3m,地上1.7m,地下-1.3m,基礎梁頂為-1.8m,一層層高為2.8m,樓層和層高應怎樣設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程為半地下室,層高共3m,地上1.7m,地下-1.3m,基礎梁頂為-1.8m,一層層高為2.8m,樓層和層高應怎樣設置? 回答;地下室層高為3.0m,一層層高為2.8m,室外地坪標高-1.7m,這樣設置后會影響基礎梁的頂標高(-3.5m),但不影響工程量的計算結果。
    2009-03-10 14:13:20
  • 可設置基礎層,-2層,-1層,一層。基礎層設-1.8米至基礎梁底的標高之間的距離,-2層設0.5米,-1層為圖中的地下室的層高3米,一層為2.8米。-2層0.5米內如沒構件可不畫任何構件,匯總計算不要計算本層,工程量應不受影響。我認為這0.5米要回填土吧,應計算土方的挖、填工程量。
    2009-03-10 14:35:02
  • 首層結構標高定義為1.7m; 地下室層高為3.0m,g一層層高為2.8m。
    2009-03-10 14:13:58
  • 基礎層層高-1.8到基礎底標高的高度;-1層層高3m;首層層高2.8m;室外地坪標高-1.7m。 (這樣設置后基礎梁的頂標高就變為了-3.5m了,但不影響工程量的計算結果。)
    2009-03-10 14:14:32
  • 層高設置為:地下室3.0米,一層2.8米,基礎梁在分層里畫。
    2009-03-10 14:15:40
  • 地下室就是3米,只是室外地坪設為-1.7米,不會影響工程量
    2009-03-10 22:07:42
主站蜘蛛池模板: 桂林市| 福海县| 绥江县| 临清市| 玛纳斯县| 长白| 个旧市| 扶沟县| 靖西县| 平潭县| 图木舒克市| 萍乡市| 浦东新区| 金川县| 图们市| 横山县| 左权县| 当雄县| 洛扎县| 江口县| 阜新市| 威信县| 宜黄县| 昆山市| 陈巴尔虎旗| 金华市| 晋城| 从化市| 天门市| 罗源县| 开江县| 霸州市| 河源市| 英山县| 荆州市| 胶南市| 文安县| 南木林县| 郎溪县| 嘉鱼县| 丹寨县|
