給我一支煙 2021-07-19 09:52:49 | 山東省 安裝結算計價軟件GCCP | 703查看 1回答
防雷接地計價問題
1、柱主筋與基礎鋼筋焊接,現場核實共計30處,請問此項套 柱主筋與圈梁焊接定額子目,工程量30處是否正確
2、樓層部位:利用柱主筋引下時,梁內鋼筋與柱主筋焊接閉環,共計46處,此項套:柱主筋與圈梁焊接定額子目,工程量46處?還是套避雷網均壓環利用圈梁鋼筋敷設按米148m?兩項是否重復?
防雷接地計價問題
答:1、焊接不單獨計算,利用基礎鋼筋和引下線的定額子目已經包含了
2、利用引下線已經包含焊接不單獨計算的
2021-07-19 09:55:02
