高級建筑工人 2009-03-10 13:01:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 528查看 12回答
GCL2008中 錯層怎么處理?
GCL2008中 錯層怎么處理?
(12)
在GCL2008中構件標高是開放的,如果是整體錯層的話就用區域分開 如果是僅僅局部錯層的話沒必要用區域,調整下標高即可.
2009-03-10 14:54:04
如果是主樓與附樓間的標高不一樣,可以采用分區域。如果是某一層或者某幾層的室內標高不一樣,建議直接采用調標高的方法。
2009-03-10 16:05:53
先以高的層高定義,分層繪圖,
2009-03-11 10:13:04
分別新建兩個區域啊,在兩個區域中定義層高,畫圖時也把相應構件畫在各自的區域內就可以了啊,這是2008新增的專門為解決錯層問題而開發的區域功能呢,你也可以看看共享里的介紹,或者點擊視頻點播,都有這方面的介紹
2009-03-17 12:33:54
GCL2008中 錯層可以通過區域來設置層高.
2009-03-11 12:13:21
GCL2008中標高是完全開放的,只需要調整標高就可以在同一平面位置繪制了,這是GCL8.0不具備的
2009-03-15 17:54:45
你可以使用區域功能解決的
2009-03-10 13:05:51
在工程設置里可以將一種標高設定為第一區域,另外的標高設定為第二區域,
2009-03-10 13:11:04
在GCL2008中構件標高是開放的,不受層高的限制,可以用區域的方法解決,也可以用建立構件修改構件標高的方法解決
2009-03-10 13:11:52
如果是整體錯層的話就用區域分開 如果是僅僅局部錯層的話沒必要用區域,調整下標高即可,這樣會簡單快速點
2009-03-10 13:31:11
有兩種方法1.你可以通過區域設置層高 2.你可以通過調整標高來解決
2009-03-10 13:56:53
我認為2008優于以前版本以及目前魯班算量的,就是它的區域和組合構件功能.區域功能就是用來解決錯層等問題的.可以把工程按不同層高的分為不同的區域.各區域里的操作沒什么不同.只需要注意區域的范圍以及連接部分是否正確.
2009-03-10 20:49:45
