zlqiwuqingying 2009-03-10 12:16:30 | 山東省 土建算量GCL2013 | 5752查看 2回答
樓梯工程量包括的休息平臺包括與樓面相連的平臺嗎?
樓梯的工程量計算規(guī)則說是按水平投影面積計算,包括休息平臺,這個休息平臺是否包含與樓面相連的平臺板?如果有墻單獨圍起來的一個樓梯間呢是否也包括與樓面標高一樣的這部分樓面平臺?是否都套樓梯定額?原96定額畫了個圖說得挺詳細不包括這部分樓面平臺。清單計算規(guī)則和消耗量計算規(guī)則又是否一樣呢?我看以前有提問的,回答有的說包括,有的說不包括,請哪位高手指點一下吧!
已采納1、樓梯的計算規(guī)則是按水平投影面積計算,包括休息平臺,,這個水平投影面積不包括樓層進戶處的平臺(在與定額配套下發(fā)的定額解釋中有詳細的說明),進戶處的平臺板按平板的定額子目計算 2、如果有墻單獨圍起來的一個樓梯間的計算方法和上面的一樣,也要分別計算, 3、清單計算規(guī)則和消耗量計算規(guī)則與96定額計算是一樣的
2009-03-10 12:24:00
不包括,與樓層統(tǒng)一標高的平板按平板計算
2009-03-10 12:51:51
山東省清單工程量計算規(guī)則關于樓梯工程量,是否包括樓梯的樓層休息平臺
清單結構樓梯,已知包括中間休息平臺的水平投影面積,是否包括樓梯的樓層休息平臺面積?樓梯與樓層結構板的分界,是否以樓梯樓層平臺與樓層現(xiàn)澆板相交的結構梁作為分界線,樓梯水平投影不含此結構梁投影
樓梯間底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31,指的是斜段的抹灰,不包括休息平臺底部的抹灰,對嗎
樓梯間底部抹灰按照水平投影面積乘以1.31,指的是斜段的抹灰,不包括休息平臺底部的抹灰,對嗎補充問題: 求助有沒有知道的,謝謝,叩謝大神
在圖形算量中畫樓梯時,用的是直行樓梯,算直行樓梯工程量時,是否包括樓梯平臺部分?另一側現(xiàn)澆板部分,是
在圖形算量中畫樓梯時,用的是直行樓梯,算直行樓梯工程量時,是否包括樓梯平臺部分?另一側現(xiàn)澆板部分,是否也包括在內?
