wu****@163.com 2009-03-10 11:55:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1652查看 6回答
坡道欄桿套定額
坡道欄桿 1.扶手材料種類、規格、品牌、顏色:鋼管 2.欄桿材料:型鋼欄桿 3.欄桿油漆品種、刷漆遍數:磁漆一度、調和漆一度、刮膩子、防銹漆或紅丹漆(油25) 4.做法:03J926 23B 清單量為3.6m,怎么套定額?
(6)
已采納1 先套欄桿制作安裝,再套油漆 2 清單給的是延長米,看一下當地定額對欄桿計算是如何規定的,不同時要重新計算工程量。
2009-03-10 12:04:33
欄桿制作、安裝,(欄桿高度與圖集差別太大要換算材料)按油漆遍數套定額
2009-03-10 15:00:53
套樓地面工程章節中的樓梯型鋼欄桿的定額子目,再套裝飾工程中金屬面刷調和漆的定額子目,按圖集中的做法再套上預埋件的定額子目就可以了
2009-03-10 12:01:12
套金屬結構制作工程的欄桿子目。再套抹灰、涂料工程中的金屬面油漆。其面積有換算系數。 制作中有一遍防銹漆了,套油漆時要扣掉一遍防銹漆。
2009-03-10 12:08:25
坡道的欄桿和樓梯欄桿一樣,都應該套用樓梯欄桿的制作安裝油漆定額。 需要注意的是定額中的欄桿做法是按常用的做法進行編制的,如果你所說的欄桿做法與普通常用的欄桿做法差距較大(現在有些欄桿做法比較新奇,材料重量比定額的材料含量要大許多)的話,這樣你就不能簡單地套用定額,需要你根據實際情況,對定額里的材料費用進行換算或自行補充定額。
2009-03-10 12:55:37
坡道欄桿 1.扶手材料種類、規格、品牌、顏色:鋼管 2.欄桿材料:型鋼欄桿 這個套一個欄桿制作和安裝 3.欄桿油漆品種、刷漆遍數:磁漆一度、調和漆一度、刮膩子、防銹漆或紅丹漆(油25) 這個套一個刷油刷漆 4.做法:03J926 23B 清單量為3.6m,怎么套定額?
2009-03-10 13:11:51
