m2567 2009-03-10 11:02:30 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1064查看 6回答
CAD圖紙導入柱提取
在鋼筋算量導入CAD圖紙時,柱平面布置圖中,原圖紙都是直接在布置圖畫出柱配筋圖的(比如有10根KZ1,其中1跟是直接在圖中標注鋼筋的,圖中尺寸要比其他9根大),在按名稱或點選設別柱時,詳細標注的一根柱不能設別,三維圖上顯示這根柱子特別大,請教要怎么樣才能提取這樣的柱子?
(6)
已采納圖紙將這一根柱子標注的特別大只是提示鋼筋信息,并不代表導入就要這么大,建議您這根柱子導入之后將其刪除,然后重新畫一根正確的柱子。
2009-03-10 12:36:54
那根在原位標注的柱子就不要提取了,在圖上畫一下就行了。
2009-03-10 11:11:56
直接定義構件畫就行了!
2009-03-10 11:44:47
目前922版本不能實現,聽說下一個版本能夠實現,目前的解決方法先定義然后繪制就可以了
2009-03-10 11:49:29
建議您先提取其他KZ1柱子的信息,這樣就不用定義構件,然后自己畫出那個KZ1
2009-03-10 14:15:56
遇到這種截面注寫方式的柱子你先采用點選識別有截面注寫的柱子,其他的在拉框識別就好了! 又快又準!
2009-03-15 00:20:57
