null 2021-07-17 22:30:27 | 河北省 土建 | 8021查看 2回答
指標模板工程量沒有樓梯的量
2021-07-19 16:27:09 補充
GTJ2021云指標模板項沒有樓梯模板面積
米老鼠 鉑金專家
答題: 68300 被贊: 11270
樓梯模板是要看當地的計算規則
如果是按水平投影面積計算的,在套做法時選擇工程量代碼時選擇正確就可以了
2021-07-18 06:45:09
希望 黃金專家
答題: 79053 被贊: 10809
看你是否正確定義和套上了做法,是否正確選擇了模板工程量代碼.
2021-07-18 07:43:07
樓梯模板工程量
請問:河北12定額中樓梯模板工程量怎么計算,是混凝土與模板接觸面積還是水平投影面積?
模板工程量
請問,這種臺階含坡道的情況,怎么計算模板工程量?
如果一個相同規格的構件需要很多個,在現場做了一個預制場,那么這個構件的模板量需要計算全部的工程量嗎
GTJ2025繪圖輸入工程量匯總表中定額工程量沒有
如上圖,GTJ2025繪圖輸入工程量匯總表中只能出來清單工程量,無法出來定額工程量,也套著相應的清單和定額,而且清單定額計算規則也在新建工程的時候有,請教各位繪圖輸入工程量匯總表中怎么才能查看定額工程量,謝謝2024-10-30 16:25:19 補充清單工程量可以出來工程量,定額工程量出不來工程量,請問怎么辦?
過梁模板工程量怎么計算
數據更新時間 : 2025-05-21
