瘋子 2009-03-10 10:12:47 | 北京市 其他專業 | 781查看 5回答
砂漿配合比
誰能告我一下,素水泥砂漿,1:3水泥砂漿,M15抹灰砂漿 1m3中含有水多少,沙子多少,水泥多少。單位m3和千克都可以,最好寫清原理及換算公式,拜托大家了問題補充:舉個例子,某個定額項 素水泥砂漿2㎜,1:3水泥砂漿10㎜ M15抹灰砂漿8㎜,定額中的水,水泥,沙子都是合在一起的,所以定額項輸1得不到答案 請大家務必說下原理及算法
已采納直接查定額后的抹灰砂漿配合比、砌筑砂漿配合比, 單位:1m3 素水泥漿 1:3水泥砂漿 M15混合砂漿 M15水泥砂漿 水泥32.5 1.502t 0.404t 0.337t 0.31t 中(粗)砂 1.18m3 1.18m3 1.18m3 水 0.62m3 0.28m3 0.3m3 0.3m3 石灰膏 0.01m3 對定額配合比表以1:3水泥砂漿為例:1m31:3水泥砂漿含水泥404kg,含砂1.18m3,含水0.28m3
2009-03-11 21:16:51
可以參考當地定額中材料配比的工料分析,或者參考當地相應定額子目中的材料含量就可以了
2009-03-10 10:24:45
這個方法就是你在定額中輸入一個定額工程量為1就知道了
2009-03-10 10:27:50
套相關的子目在給定工程量記可看到了
2009-03-10 10:38:28
水泥砂漿1:3中砂(m3): 素水泥漿 M15水泥砂漿 325水泥T 0.404 1.502 0.333 中砂T 1.603 水T 0.3 0.55 0.3 細砂T 1.487
2009-03-10 21:22:57
