yfmm 2009-03-10 09:40:00 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2424查看 3回答
圖形算量里的構件鎖定
請問一下,在圖形軟件GCL2008里,現在沒有構件鎖定功能了嗎?如果沒有,請問為什么沒有了呢?問題補充:謝謝2樓回答,在GCL8.0里的單構件輸入里有鎖定,現在在GCL2008的單構件輸入里也沒找到鎖定呢,是不需要了嗎?為什么去掉這個功能呢?
已采納鋼筋里有的,圖形好像沒有的
2009-03-10 09:50:34
圖形上面是沒有鎖定的,以前的圖形算量就是沒有的,只有鋼筋算量上有
2009-03-10 09:58:46
圖形里面是沒有的。鋼筋里面有的!
2009-03-10 22:08:10
