duliangjun 2009-03-10 07:44:56 | 浙江省 其他專業(yè) | 1264查看 16回答
輕質墻體與柱或砼墻的連接件的計價
輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價是如何確定的,套定額時要如何操作,請指教!問題補充:這種鐵片的規(guī)格和放置有具體的規(guī)定嗎,在哪里可以查的到?
(16)
已采納輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價是如何確定的,套定額時要如何操作,請指教! 回答:輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價已含在定額內不再另行計算
2009-03-10 09:09:31
輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,套用鐵件定額
2009-03-10 07:53:30
查五金手冊計算出總重量,套零星鐵件子目。
2009-03-10 07:56:29
要看當?shù)氐亩~計算規(guī)則,如果是廣東省綜合定額,則包含在綜合定額子目內,不需要另外套子目
2009-03-10 08:00:35
這種連接件一般是采用鋼板網(wǎng)兩邊各200寬左右,用膨脹螺栓固定,定額里有相應子目可套,也可以自己根據(jù)材料用量、價格和用工自己做補充分析。
2009-03-10 08:04:41
你套用鐵件定額就可以了。
2009-03-10 08:04:49
答你可以把構件算為“體積”,利用體積換算為“噸”就可以了,你可以利用“體積*7.85”計算出工程量,然后,執(zhí)行鐵件定額子目,注意鐵件需要考慮油漆。
2009-03-10 08:18:35
根據(jù)規(guī)格,算出它的重量(t),套鐵件子目.
2009-03-10 08:33:34
輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價是如何確定的,套定額時要如何操作,請指教!答:應該套預埋鐵件,一般這樣情況圖上都會給出選用的圖集或具體的做法的,請仔細閱讀結構設計說明或查88J8-2(我們這是用這個圖集的)或其它的相關輕質墻與柱連接圖集。
2009-03-10 08:39:53
建議你仔細看看相關定額,按定額工作內容已包括安裝固定的全部工作,固定材料已包括鋼釘、膠和其他材料費(我計算過,這種固定角鐵價格為0.25元/塊);即你說的這些項定額都已包括,不應再列項計算。 如果你是完全自己組價,則需要一項項計算。
2009-03-10 08:45:11
輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價是如何確定的,套定額時要如何操作,請指教! 應該套鐵件子目,有沒有具體的規(guī)定你看看你們本省的規(guī)范吧
2009-03-10 08:51:16
按重量算套定額不合適,應該做補充定額。
2009-03-10 08:52:47
輕質墻與柱砼墻連接處,采用鋼絲網(wǎng)連接,套用鋼筋章節(jié)中的墻面釘鋼板網(wǎng)定額子目,按平方米計算,布置位置及規(guī)格設計圖紙有說明。你需要查一下墻體構造圖集,最好的辦法是,可以到賣圖集的書店,翻閱有關墻體構造的圖集,從中就能查到你需要的內容。
2009-03-10 08:57:50
根據(jù)你的問題描述,這種連接件應該是不同材質的界面之間加的鋼板網(wǎng)片,可以按平方算的,套相應的定額子目。如果定額中沒有,就用面積*厚度*7.85計算重量就行。這個網(wǎng)片的規(guī)格及設置在建筑設計說明中能夠找到
2009-03-10 09:01:51
鋼絲網(wǎng)片,在構建計算書中有計算的量。
2009-03-10 09:06:59
輕質墻體與柱或砼墻連接的那種鐵片,還有固定用的釘子,這個連接件的單價,要看具體的定額要求,有的省份的定額已經(jīng)包含在內了,有的沒有,需要你按照零星鐵件計算套價的。
2009-03-10 10:21:39
