打工仔 2021-07-16 19:12:04 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 2334查看 5回答
同一構(gòu)件保護(hù)層厚度不同,如何設(shè)置
這種情況應(yīng)該怎么設(shè)置保護(hù)層呢?
都按30定義即可
首次提交 2021-07-16 19:19:05 最近修改2021-07-16 19:19:15 (修改過(guò)1次)
場(chǎng)景一:同一個(gè)構(gòu)件中左右側(cè)/上下側(cè)/內(nèi)外側(cè)保護(hù)層厚度不一致。如:柱/梁/墻等左右側(cè)保護(hù)層厚度不一致,板/筏板上下側(cè)保護(hù)層厚度不一致。
方法:目前只有剪力墻可以設(shè)置左右側(cè)保護(hù)層不同,筏板基礎(chǔ)可以設(shè)置上下及側(cè)面保護(hù)層厚度不同,用/隔開(kāi)輸入。其余構(gòu)件直接處理不了的,建議輸入一個(gè)平均值即可。
場(chǎng)景二:某個(gè)構(gòu)件每個(gè)樓層的保護(hù)層厚度不一致。如:第二層柱的保護(hù)層厚度與其他層不一致。
方法:在“工程設(shè)置”的“樓層設(shè)置”中點(diǎn)到對(duì)應(yīng)樓層,然后再對(duì)應(yīng)構(gòu)件中設(shè)置保護(hù)層厚度即可。
2021-07-16 19:25:42
你好:
2021-07-16 19:30:16
可以按平均厚度來(lái)設(shè)置.
2021-07-16 21:42:07
按較厚的保護(hù)層設(shè)置即可
2021-07-17 10:50:16
