oxsay 2009-03-09 18:00:35 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1742查看 13回答
工程量表達式里能否輸入漢字
工程量表達式里能否直接以漢字+數字的形式描述? 有沒有計價規范規定必須要使用漢字+數字的形式描述呢? 規范的依據我找不到,有高手能夠找到這個規范依據給我么?
(13)
已采納工程量表達式里不能直接以漢字+數字的形式描述, 這個不是計價規范規定的內容,是軟件設計時設定的和計價規范沒有關系
2009-03-09 18:05:20
不能有漢字的
2009-03-09 19:57:12
可以更改構件的名稱,用中文更改,比如砌塊外墻200厚,機磚內墻100厚等等,都可以改為中文名稱的,
2009-03-10 10:28:41
工程量表達式里不能直接以漢字+數字的形式描述,只能用子母和數字表示,也可以自己編輯計算式
2009-03-11 16:11:10
工程量表達式中和報表中都無法顯示漢字 在工程量表達式中點開那三個點進入編輯框里,可以編輯漢字說明后面是計算式,只能查看不能打印。
2009-03-09 20:00:19
工程量是阿拉伯數字啊
2009-03-09 20:18:15
工程量表達式里不能直接以漢字+數字的形式描述。 也沒有計價規范規定必須要使用漢字+數字的形式描述
2009-03-09 20:18:50
工程量表達式就是用數字來表達的,是計算式,所以只能用數字,不能加入漢字。
2009-03-09 21:25:05
工程量表達式就是用數字來表達的,不能加入漢字的啊!
2009-03-09 21:41:30
工程量表達式里是必須為數字的,但可以在項目名稱中可以用漢字加以注明。
2009-03-09 18:11:35
不可以 啊 。
2009-03-09 18:14:59
工程量表達式里能否直接以漢字+數字的形式描述? 工程量表達式里不能直接以漢字+數字的形式描述。 有沒有計價規范規定必須要使用漢字+數字的形式描述呢? 沒有計價規范規定必須要使用漢字+數字的形式描述。
2009-03-09 18:45:19
工程量表達式中和報表中都無法顯示漢字 不過可以在工程量表達式中點開那三個點進入編輯框里,那里可以編輯漢字說明后面是計算式,不過只能查看不能打印。
2009-03-09 19:24:00
