ml****@163.com 2009-03-09 16:46:59 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 400查看 7回答
預制板怎樣畫
None
(7)
同板一樣用現澆板畫,套預制板的子目即可
2009-03-09 16:50:55
在板里,選擇預制板,新建預制板,之后輸入相關的尺寸就行了。
2009-03-09 16:57:27
點預制板,點新建,點新建預制板,在屬性編輯器里輸入長<非標準備板的長度比如3500>,寬<非標準備板的寬度度比如500>,及相關的厚度和標高即可
2009-03-09 20:29:03
1、建立構件----定義做法----點式布置---shift+偏移 2、建立構件----定義做法----智能布置---選墻----輸入塊數----點擊墻體 (黃色)---在墻體端部處點擊一下(出現“田”子)-----在布局范圍內點擊左鍵-----OK 試試吧沒問題的。比手工算又快又準。而且一次就把砼、鋼筋、模板、灌縫、運輸、安裝等一次定義好。墻體計算自動扣減。只要按圖紙數量布置就行了。
2009-03-09 21:45:09
新建標準板,然后按墻智能布置即可。
2009-03-09 17:11:01
預制板的畫法跟樓板一樣畫,中是在屬性定義時注意選擇就行了。
2009-03-09 17:47:22
別畫了 直接查圖集手工算 很快的
2009-03-09 18:02:28
