ouling_1984 2009-03-09 16:31:54 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 542查看 9回答
算量8.0,外墻一般抹灰該如何計算?
如題! 女兒墻抹灰的工程量是否能一起計算出? 請教該如何操作? 謝謝!問題補充:如一樓所述,求具體操作步驟!我已經把所有的墻體繪制完畢了!包括女兒墻! 謝謝!
(9)
已采納外墻抹灰和女兒墻抹灰,可以不畫圖,在查看樓層工程量時可以直接 查到。 或者在表格輸入中套外墻抹灰的定額代碼選擇外墻抹灰的代碼 如果女兒墻不是用普通墻畫的也可以按外墻的方法在樓層工程量中查看。
2009-03-09 16:35:03
上面已經說的比較詳細了啦!祝你成功!
2009-03-10 08:39:52
可以在單構件輸入表中利用“外墻抹灰面積”代碼套項。如果外墻有苯板保溫,也可以利用保溫面積套相應抹灰定額子目。
2009-03-10 09:22:18
同意小伙的回答 但如果你要畫上也是可以的。 你可以新建一個房間,套好外墻抹灰的定額;到繪圖區在外墻以外畫虛墻,然后布上房間,這樣就可以計算了。女兒墻抹灰同理。
2009-03-09 16:46:04
女兒墻抹灰的工程量是能一起計算出的:用單墻面裝修,女兒墻外側用外墻面抹灰,女兒墻內側用內墻面抹灰,但是要把內側用空房間點上,不套做法,就有量了
2009-03-09 16:48:11
這算女兒墻抹灰的工程量的方法多了!可以單獨算也可以一起在外墻上算!在一起算的時候用單墻面裝修,女兒墻外側用外墻面抹灰,女兒墻內側用內墻面抹灰,但是要把內側用空房間點上,不套做法,就有量了。
2009-03-09 21:40:23
女兒墻內墻面按單墻面裝修布置,女兒墻外墻面按保溫層布置即可計算出各自的工程量。
2009-03-09 17:21:49
同意春天的答案。
2009-03-09 17:35:25
建好女兒墻的墻面做法,將其做法點畫在女兒墻的外側或者內側即可,匯總計算后,即可查看工程量。
2009-03-09 18:15:46
