曲線 2021-07-16 10:21:34 | 江蘇省 土建 | 4729查看 3回答
報結算的工程量用清單工程量還是定額工程量
如果采用清單計價方式,那么用清單量;如果是定額計價方式,那么用定額工程量。
2021-07-16 10:25:02
都可以,關鍵在于自己選擇方式。
2021-07-16 10:58:49
這要看你合同約定的計價方式,如果是清單計價方式就選擇清單工程量,如果是定額計價方式就選用定額工程量
2021-07-16 15:15:11
